Как снизить слышимость (звукопередачу) по радиаторам отопления?
  • Страница 1 из 2
Прошу совета! Купили квартиру в новом доме, но слышимость очень сильная именно по трубам отопления (если подвинуться к ним слышно каждое слово соседей и сверху и снизу). Как это можно исправить?
Если дом новый скорее всего ничего, кто разрешит Вам поменять отопительную систему?так что...
Есть хороший мастер,делал мне ремонт за однушку под ключ взял 150, сделал все идеально,я тоже слышал соседей,а сейчас вообще нечего не слышно
Я думаю как-то герметиком все щели прошли или пенной
Левел ВойковскаяСкидки до 20%. Большой выбор удобных планировок и развитая внутренняя инфраструктура.
Левел ЛеснойСкидка 35% + 5% при подписании ДДУ до 30.04.2026. Комфортная загородная жизнь.
так в том и дело щелей нет никаких, именно как резонанс внутри батареи, оттуда звук идет
Понятно, что есть хороший мастер, потому что Петр171183 это мошенник и кидала в сфере ремонта квартир, а вообще-то это Клементьев Илья Николаевич 17.11.83г.р. м.р. г. Чебоксары. Судимый, находится в розыске.
Берет предоплату под расписку и копию паспорта и исчезает. А здесь занимается поиском клиентов на обувание.
Как в этом можно быть уверенным?
Написать от любого ника гостя может каждый..
Где идут трубы отопления с этажа на этаж, нельзя те щели запенивать!
Замуровывать нельзя, а насчет запенивания ничего не сказано. Запенивайте себе на здоровье обсадную трубу и не парьтесь.
ахаха вот так вот, нам строители запретили запенивать а вот шпаклевкой сказали заложить можно
а пену запретили сказали рассыпется, но у нас она у окна еще шла
Ваши строители просто "гиганты мысли". Пена разлагается под воздействием света (точнее ультрафиолета), поэтому сверху ее нужно закрыть герметиком или закрасить. Если бы пена разлагалась, тогда бы вместо нее в холодильниках в качестве утеплителя применяли что-то другое, а ведь в холодильнике и холод от испарителя и нагрев от тэна для ноу-фроста.
вот предложения про закрасить да не поступало, видимо из-за окна и не стал предлагать
это подходит для всех труб,из разных материалов?
мы в полу прост опока в щели вату положили,вроде лучше стало
а что конкретно он сделал??
Может ли быть такая слышимость из-за типа радиатора или это исключительно с самой системой связано?
Может быть всё вкуче. Чаще всего на стальные радиаторы жалуются, но я думаю если поставить аллюминий или любой другой радиатор, система в которой каждый шорох слышно, будет и на него вибрации передавать.
Та же ситуация. Заехали в новый дом, слышимость по батареям сильнейшая, можно каждое слово услышать. Есть ли смысл решать проблему локально, у себя в квартире, или же беседовать со всеми жильцами по нашей стороне и менять комплексно?
Опрос сделайте, если все жалуются на данную проблему, то да, лучше всем менять. Если же это точечно, может кто-то уже поменял и у него звукоизоляция лучше стала, то делайте только себе. Меньше мороки и денег.
А если мембраной обшить трубы отопления? Должно подавить шумы и звуки громкие.
:shok:  Как такое вообще возможно? Трубы ведь не полые и герметичные
  • Страница 1 из 2
