Какие требования предъявляются к чердачному перекрытию дома?
Всего 5 критерий:
Прочность - выдерживать все нагрузки, с учётом не только постоянного давления крыши, но и возможных дополнительных нагрузок со стороны ветра, снега и других погодных особенностей.
Жёсткость - не прогибаться и не вибрировать при постоянном нормальном давлении крыши. По этому критерию есть свои нормы для разных видов крыш и зданий.
Звукоизоляция. Обычно добавляют звукоизоляционные прокладки, а также выбирают материалы со звукоизоляционными свойствами.
Теплоизоляция. Только для отапливаемых зданий, также есть целая таблица стандартов.
Пожарная безопасность. Должны иметь противопожарные свойства по нормам в соответствии с типом здания.
Помимо общих требований к перекрытиям, для чердачных и надподвальных, вы правы, есть и специальные.
Их конструктивное решение поэтому отличается от межэтажных. Если чердачное из Ж/Б панелей и настилов, то должен быть слой утеплителя поверх пароизоляции из одного-двух слоев рубероида или пергамина, приклеенного мастикой. Толщину утеплителя рассчитывают, и это может быть как сыпучка (шлак, керамзит и тд), так и различные плиты (минераловатные, фибролитные и тд). А уже поверх утеплителя делают защитный слой из шлака, песка или раствора в 30-40 мм.
Правда сейчас вместо шлака и керамзита в качестве утеплителя используют армопенобетонные настилы - это значительно облегчает вес, а по характеристикам лучше.
У нас в доме просто отвратительная шумоизоляция, особенно во время дождя. Металлочерепица на крыше, что делать в таком случае? Как уменьшить шум?
Проблемы шума могли возникнуть из-за монтажа не совсем правильного. Для начала можете проверить нормальная ли жёсткость самой конструкции, если нет, то сделать ещё больше креплений для плотного прилегания материала.
Также посмотрите на обрешетку. Здесь и есть самая большая ошибка кровельщиков, они редко учитывают, что она важна для нормально шумоизоляции.
Обрешетка не должна быть выпуклой или впалой, плоскость должна быть ровной. Ничего под металлочерепицей после не выровняется, просто запомните это.
Ну и звукоизоляционные материалы вам в помощь. Минеральная вата или стекловата будут не плохими вариантами.
Эко-усадьба Троицкое. Старт продаж!
Таунхаусы в 8 км от МКАД рядом с водохранилищем. Рассрочка 0%
ПодробнееДом "Обручева 30". 5 мин до м. Калужская
Квартиры с выгодной ипотекой и скидкой 10%! Дом бизнес-класса. Панорамные виды на город. Действует рассрочка.
ПодробнееЛевел Звенигородская
Скидка 30% + 5% при подписании ДДУ до 30.04.2026. Виды на реку и Москва-Сити.
ПодробнееЛевел Мичуринский
Скидка 35% + 5% при подписании ДДУ до 30.04.2026. В 10 минутах от метро «Мичуринский проспект».
ПодробнееЛевел Бауманская
Скидка 35% + 5% при подписании ДДУ до 30.04.2026. Дом сдан.
ПодробнееЛевел Войковская
Скидки до 20%. Большой выбор удобных планировок и развитая внутренняя инфраструктура.
ПодробнееЛевел Лесной
Скидка 35% + 5% при подписании ДДУ до 30.04.2026. Комфортная загородная жизнь.
ПодробнееЖК ЗИЛАРТ. Квартиры бизнес-класса
Только в апреле квартиры с выгодой до 10%! Набережная Москвы-реки. Рассрочка
ПодробнееЛевел Нижегородская
Скидка 35% + 5% при подписании ДДУ до 30.04.2026. 10 минут пешком до метро «Нижегородская».
ПодробнееЛевел Селигерская
Развитая инфраструктура района: торговые центры и поликлиники. 10 минут пешком до м. «Селигерская».
ПодробнееЛевел Павелецкая Сити
Скидка 15% + 5% при подписании ДДУ до 30.04.2026. Жилой комплекс бизнес-класса.
ПодробнееЛевел Академическая
Скидка 35% + 5% при подписании ДДУ до 30.04.2026. Дом сдан. Ключи в день покупки.
ПодробнееЛевел Южнопортовая
Скидка 35% + 5% при подписании ДДУ до 30.04.2026. Комфорт-класс с преимуществами бизнес-класса.
