Как проводить проводку в новостройке?
  • Страница 2 из 3
Если в стене то прям в акурат есть риск провод пробить закон подлости
Что же Вы после ремонта постоянно стены сверлить будете?
Ну для своего успокоения сделать проект разводки и все,на нем более точно обозначить расположение проводов
Если в стенах вести слишком много долбить придётся а если в кабель канале но не красиво
По ситуации смотреть нужно. Если, допустим, люди у себя в квартире потолок просто хотят зашпатлевать и покрасить, то там уже не пробросишь.
Конечно
Народ, самостоятельно в проводку не лезьте только. Не тот спектр работ, где можно самодейльничать.
А я вот зашел как раз чтобы поинтересоваться насколько реально сделать электрическую разводку в квартире самому )
Уважаемые господа.
Не правильно, заявлять людям, про то, что проводку надо проводить только по потолку, апеллируя тем, что в полу после потопа, что-то там замкнет?? Что там замкнет-то?
При устройстве распаянных коробок, к ним должен быть доступ, натяжной потолок такой доступ обеспечить не может.
Как правило большинство розеток устанавливается на уровне 300 мм от чистого пола, представьте какое количество штроб Вам предстоит устроить при разводке трасс по потолку.
Можно самому произвести разводку трасс, установить розетки, выключатели, распаять распаянные коробки, даже собрать (расключить) электрощит, ни кто Вам, это не запретит, но только в соответствии с проектной документации, а вот проект, самому нарисовать не получится (
Распредкоробки в углу просто монтируете и все там прекрасно оттягивается, натяжной я имею в виду.
В электрике мало кто соображает, лучше все таки спецам довериться, от проекта до реализации.
Формально(законно), это неправильно, с точки зрения практики, я не пробовал.
Абсолютно правы, проектированием могут заниматься исключительно проф.спецы.
Но тут многие спрашивают, о возможности своими руками произвести реализацию проекта.
Мы штробить сами думаем. А уж проводами пусть специалисты занимаются, это бесспорно.
Не совсем, понял Вас.
Горизонтальные штрабы в капитальных стенах делать запрещено, но все равно  некоторые умельцы умудряются штрабить и срезать вертикальную арматуру, что существенно понижает сейсмоустойчивость здания. Если заказчик не соображает, УК не контролирует, то  мастера за ваши деньги исполнят любой ваш каприз. Это относится как к эл.проводке, так и к сантехнике. Им в этом доме не жить. Проводка по потолку: - если в потолке предусмотрены каналы, и они не забиты, если смогу обойтись одной люстрой, и потолок требует минимальных штукатурных работ, то кабель для освещения я бы провел в этих каналах. Штрабить  потолок также запрещено. В этом случае вся силовая проводка в полу под стяжкой, соединительные коробки – на стенах у пола. Чтобы при потопе вода залила кабель в бетонной стяжке и вызвала замыкание изолированных проводов, это нонсес. В этом случае потоп нужно имитировать несколько месяцев.   Да и гораздо проще штрабить до розеток от пола, чем от потолка.
Спасибо за ответы, здесь видео урок, частный мастер электрик рассказывает и показывает saitv.3dn.ru/blog/kak_sdelat_provodku_v_kvartire_samomu_delaem_provodku/2018-01-16-1083
Парни, я вот здесь себе планировку кстати заказывал - За пятихатку сделали реально ЛЮКС!
Я вовсе не знаком со всеми особенностями проведения проводки в квартире и в скором времени буду этим заниматься. Понимаю, что найти хорошего электрика дело ещё то, но постоянно следить за его работой и штудировать пункты, которые связаня с проводкой я точно не смогу. Возможно легче делать проводку от каких-то частных фирм? Понимаю, что получится в разы дороже, но может так надёжнее? Никто не делал?
Через фирмы дороже, да и чаще всего электрики работают в частном порядке. Просто нужно найти хорошего специалиста, можно даже через знакомых, я лично так сделал.
Не у каждого есть в знакомствах хороший электрик. Да и фирма гарантию даёт, а братские связи через 10 колено могут вам пожар в доме устроить. Обращайтесь в фирму и всё.
Мне кажется лучше всего проводить электрику в стене, особенно если у вас черновой ремонт. Минимум проводов на виду, максимальная защита от пожаров и механических повреждений.
Сейчас без проблем можно спрятать проводку в плинтусе или же под навесным потолком. При необходимости починить часть проводки в стене не реально. Это не практично.
Когда выбирал вариант себе, смотрел видео вот этого парня. Тут прям на примере показывают все плюсы и минусы, развёрнуто и без воды.
  • Страница 2 из 3
