Чем штробить бетонную стену под проводку?
  • Страница 1 из 3
Я попробовал перфоратором, как-то не весело мне стало, руки уже отваливаются. И так я буду год штробить под всю проводку.
Может есть возможность чем-то другим штробы в бетоне сделать?
Штроборез. Лучше с пылесосом. На крайняк сойдет обычная болгарка с алмазным диском по бетону
Да ну! Вы когда-нибудь болгаркой штробы делали? Нет уж, спасибо.
Штроборезом делайте! Лучше, если вы в аренду у кого-нибудь найдете. Потому как стоит не дешево, а после ремонта и даром не нужен.
А в чем  проблема для  таких работ нанять сотрудников с оборудованием? Все таки такие работы нужно доверить профессионалу- ваша же безопасность
Левел НижегородскаяСкидка 35% + 5% при подписании ДДУ до 30.04.2026. 10 минут пешком до метро «Нижегородская».
Левел БауманскаяСкидка 35% + 5% при подписании ДДУ до 30.04.2026. Дом сдан.
Предварительно просверливаете очертание штробы потом выдалбливайте
Это и так понятно. ) Я же писал, что пробовал, но этот чудо-процесс мучительный, долгий, шумный и пыльный, это не для меня. )))
Воспользовавшись советом, который здесь выше писали, нанял человека, у которого штроборез есть, и всё. )))
так бы сразу и сделали
Без вариантов - штроборез. "Дрожащих" рук как после перфоратора не будет.
Я же говорил, я не знал тогда об этом. ))
Однозначно! )) Рекомендую, проверено.
Штробить Бетон???
А как-же нормы защитного слоя арматуры?
Или Вы и арматуру резать будите?
Штробить Бетон???
А что с ним правильно делать?
До арматуры естественно лучше не штробить, это в любом случае ничем хорошим не закончится
Наемные мастера порежут все, что попадется под болгарку. И исполнят любой Ваш каприз за Ваши деньги. Им в доме не жить. Арматура обычно залегает на глубине 1-3 см и довольно часто. Очень трудно найти свободное место даже для штрабления отверстий двойной розетки, а уж для тройной и более тем паче не обойтись без резки арматуры. Никто кроме Вас не будет выискивать эти свободные места и тем более, чтобы они вписывались в предполагаемые области по проекту. Если хотите минимально нанести вред конструкции дома, штрабить нужно самому и думать,или присутствовать при этом процессе.
Это да, мастера конечно могут и напортачить
И правда лучше все работы самостоятельно проводить.
А если у вас нет ни инструментов, ни опыта в этом деле? Так что лучше обратиться к специалистам
То есть я должен в свободное время от работы штробить у себя стены? Купить для этого пылесос, штроборез, диски, перфоратор, перечитать ПУЭ, закупить всю электрику самостоятельно, расположить все точки, как сам того запланирую (под свой дизайн), а если у меня с воображением плохо и ручным трудом?)) и куда мне потом девать все эти электроинстурменты?
Арматура ведь заложена преимущественно к центру перекрытия и от центра к краю плит. А штробить под провода нужно не более 1,5-2 см. Такая глубина никакого урона не нанесет дому. Зачем вы пугаете людей, которые не понимают в этом вопросе? Гофру использовать только по потолку или по полу. Хотя в ПУЭ про гофру вообще ничего не сказано. Никто же не говорит о горизонтальных штробах глубиной 4-5 см. И про слой штукатурки не забывайте, это еще минимум 1,5-2 см.
купить инструменты-всем сделать-накосячить и потом еще платить что бы переделывали
Реально дороже выйдет только покупать все инструменты
Не передергивайте. Я говорил о том, что если устанавливать двойные и более розетки, то очень трудно найти свободное место на стене( монолит) чтобы их установить и не порезать арматуру. Так как арматура залегает на глубине 1-3 см, а подрозетники нужно утапливать на 4-5 см. Штукатурку можно наляпать и большим слоем, если не жалко чужую площадь, тогда вообще без проблем.
Если квартира в стиле лофт, то можно не штробить ничего а проводку сделать внешней
  • shellman и Инна Мушинина это нравится
Непрактично, если вздумается делать перестановку мебели
Но вариант интересный
наоборот таки. если захотите сделать перестановку, то просто перенесете выключатели или розетку в другое место и все
  • Страница 1 из 3
